Trochę na śmieszno - PAKIET NA BEZDROŻA
  • talerz
    • 50
    Rumcajs216, odezwij sie do zoltara udaj sie na diagnoze i juz. a ta gt22 jest nowa
  • satoot
    • 525
    Śmiać się będziecie, ale pytam poważnie:
    Czy do Skoda Octavia można zamówić DWA pakiety na bezdroża?
    Jeden pakiet to 20mm w górę plus metalowa osłona silnika.
    20mm w górę to tuleje/dystanse.
    A zamawiając dwa pakiety - będzie auto wyższe o 40mm?
    Pytam poważnie, ale pożartować też możemy :wink:
      Tulejki dodatkowe sa tylko na przod.
      Gwarantuje Ci ze pakiet na bezdroza w OII zapewnia spokoj na bezdrozach, tak samo w OI i nie juz wiecej nie trzeba robic.
      Zawsze mozna kupic OII Scout
      • satoot
        • 525
        Będę kupował O1, tu już Sout'a nie ma niestety.
        Czyli tył pozostaje bez zmian? Nie podnoszą go?
        Pakiet jest tylko po to, by podnieść przód i nisko położoną miskę olejową (i osłonić ją)?
        Myślałem, że tył też. Dziękuję za wyjaśnienie.
        • Fery
          • 236
          czy tył też będzie podniesiony w pakiecie? bo jezeli nie to dziwnie będzie wyglądałem z tyłem przyklapnietym względem przodu.
            W pakiecie podniesiony jest przod i tyl. Ta stalowa plywa powinna byc na wyposazeniu fabrycznym kazdej OI bez wzgledu na to czy mamy pakiet czy nie.
            Tulejki jakie mozna kupic w ASO sa tylko na przod. mozliwe ze da sie je jeszcze wsadzic, ale uwazam ze nie ma juz takiej potrzeby.
            • satoot
              • 525
              No dobrze, ale skoro:
              To moje pytanie:
              W jaki sposób jest realizowane podniesienie tyłu? Inne amortyzatory? Inne spręzyny? Jeszcze inaczej?
              Pisząc wyżej "mozliwe ze da sie je jeszcze wsadzic" myślisz o tyle, tylnej osi? Czy dodatkowych tulejach (drugim komplecie) na przód?
              (Ja grzebać już przy tym nie mam zamiaru, ale dopytuję, ciekawski jestem)
              • miodzik
                • 93
                Autko idzie 20 mm w górę całe (przód i tył). Pomimo pakietu kilka razy już przydzwoniłem spodem (np. wystający kamień). Na szczęście osłona jest na tyle solidna, że nie spowodowało to żadnych uszkodzeń poza zdarciem z niej lakieru.
                Dodam, że często zdarza mi się jeździć drogami wybitnie gruntowymi
                Z tego co wiem na przodzie są tulejki w seryjnym rozwiązaniu (nie zaglądałem tam). Jeśli dodasz jeszcze tulejki to będziesz miał razem 4 (po dwie na stronę). Obawiałbym się o stan przegubów i uszczelniaczy, może być za duży kąt pomiędzy półosią a skrzynią.
                Tył ma inne sprężyny (z wersji 4x4).
                O pakiecie jest trochę na forum. Wystarczy poszukać.
                  • 10957
                  pakiet na bezdroża - zrób to sam
                  podnosisz przód tulejką i masz +20mm (nie wejdą dwie tulejki na jeden amortyzator )
                  tył podnosi się oryginalnie innymi sprężynami i amorkami
                  natomiast można samemu dorobić tulejki (talerzyki pod sprężyny)
                  lub rozciągać sprężyny lub wsadzić samemu sprężyny od 4x4 czy z pakietu
                  mi po wymianie na nowe amorki bilstein B4
                  z tulejkami z przodu poszło +30mm
                  natomiast tył po rozciągnięciu sprężyn poszedł +25mm
                    krzynol, Ale fabryczny zestaw na bezdroza z nowym autem to nie sa tulejki. To sa wyzsze sztywniejsze sprezyny oraz dluzszy amortyzator.
                    I tak jest i z przodu i z tylu.
                    Dlatego napisalem powyzej, ze przod mozna jeszcze ew sprobowac podniesc ponownie, co uwazam za glupote.
                      • 10957
                      na pewno przód? bo tył to tak, hm ciekawe.
                      oczywiście za dużo nie można, bo przeguby się rozlecą, mi po podniesieniu terkoczą jak podrzuca mnie na garbie
                      • bartek_lublin
                        • 43
                        ten pakiet powinien sie nazywac: "na Polske" i być standardem w każdej skodzie sprzedawanej w Polsce heheh
                          bartek_lublin, O i to sie zgadza
                          krzynol, Wystepuja sprezyny do wersji na bezdroza, do serii i do RS-a oczywiscie sa zaleznosci nacisku na os i takie tam. Oprocz tego sa amory to wyzej wymienionych.
                          Kiedys chyba Nexus dostal springi z pakietu na bezdoza zamiast tych do RS-a i roznica byla znaczaca :twisted:
                          • eX
                            • 980
                            sprezyn z 4x4 nie wsadzisz tak prosto, nie sa one tak wysokie! zawieszenie z tylu jest nie zalezne nie na belce, zreszta sam obadasz jutro wieczorem krzynol!
